PCI теплоємність PCS паливо та газ
Поділіться цією статтею з друзями:
Внутрішнє паливо та теплотворна здатність: PCI та PCS (паливо: теплова потужність). Джерело цих різноманітних цифр: інтернет-документ, інженерний курс ...
Дізнайтеся більше:
- Форум нафтопродуктів та викопного палива
- Нафтові палива
- Рівняння горіння і CO2
- Альтернативні види палива, нетрадиційна заміна
Увага!
Інформація, що міститься на цих сторінках, дається добросовісно, ​​однак користувач є єдиним майстром використання, який з нього робиться, і ми не можемо нести відповідальність за наслідки помилки або погане тлумачення.
Вища теплотворна спроможність: ПК
Визначення: теплотворна здатність при постійному обсязі палива являє собою кількість тепла, що виділяється при згорянні одиниці маси палива:
- у кисню, насиченому водяною парою,
Реагенти та продукти, що утворюються при однаковій температурі,
- в одному корпусі
Вода, що утворилася, є рідкою.
Цей тест є предметом стандарту NF M 07-030, і використовує контейнер з назвою бомби калориметрії.
Визначення теплотворної здатності при постійному обсязі не відповідає промисловим згорянням, які відбуваються при постійному тиску у відкритому корпусі, але насправді різниця невелика і, як правило, не враховується.
PCS є "корисним" при повторному нагріві води згорання (наприклад, конденсаційного котла).
Нижня теплоємність: PCI
Велика частина часу випадає випаровування з обмінних поверхонь при температурі вище точки роси. Вода випускається у формі пари.
PCI розраховується шляхом умовного виведення, з ПК, теплоти конденсації (2511 кДж / кг) води, утвореної під час згоряння, і, можливо, води, що міститься в паливі.
Якщо паливо не виробляє воду, то PCS = PCI.
Вміст тепла в сумішах
Точний аналіз газу або рідини дозволяє розрахувати його теплотворну здатність від теплотворної здатності його складових за допомогою співвідношення:
PCm = сума (xi * PCi)
Avec:
- PCm: теплотворна здатність суміші
- PCi: теплотворна здатність компонентів
- xi: масова частка кожної складової
одиниці
Теплотворна здатність виражається у:
- ккал / кг
- кДж / кг
- кВт * год / кг (= 861 ккал / кг)
- ПЕТ / тон (= термометри 10000 / т) (ПЭТ: еквівалент тонни нафти)
Інші підрозділи:
- milithermie / кг (= ккал / кг) (бажано)
- термі / тонна (= ккал / кг) (бажано)
- BTU / фунт (= 0,5554 ккал / кг) (англійська)
Для газів: виражається не на кг, а на Nm3.
Теплова вартість газів
PCI / PCS в kCal / Nm3
Водень: 2570 / 3050
Окис вуглецю: 3025 / 3025 (PCI = PCS, оскільки вода не утворюється)
Сульфід вуглецю: 5760 / 6200
Метан: 8575 / 9535
Етан: 15400 / 16865
Пропан: 22380 / 24360
Бутан: 29585 / 32075
Етилен: 14210 / 15155
Пропілен: 20960 / 22400
Ацетилен: 13505 / 13975
Теплотворна здатність рідкого палива. PCI / PCS в кКал / кг
Гексан: 10780 / 11630
Октан: 10705 / 11535
Бензол: 9700 / 10105
Стирол: 9780 / 10190
Мазут: 9550
Мазут на дому: 10030 (= 11.7 кВт * год / кг, тобто 9.9 кВт * год / л при щільності 0.85)
Тепломіст комерційного палива
газ:
Поганий природний газ: 9.2 кВтг / Nm3
Багатий природний газ: 10.1 кВтг / Nm3
Бутан: 12.7 кВтг / кг або 30.5 кВтг / Nm3 або 7.4 кВтг / л (стан рідини) при 15 ° C
Пропан: 12.8 кВт * год / кг або 23.7 кВт * год / Nm3 або альтернативно 6.6 кВт * год / л (стан рідини) при 15 ° C
(Точка кипіння: бутан 0 ° C, пропан -42 ° C)
рідина:
Опалюване масло: 9.9 кВтг / л
Легке мазут: 10.1 кВтг / л
Середнє мазут 10.5 кВтг / л
Мазут: 10.6 кВтг / л
Додатково важке мазут: 10.7 кВтг / л
тверда речовина:
Кам'яне вугілля: 8.1 кВтг / кг
Кокс: 7.9 кВтг / кг
Антрацит 10 / 20: 8.7 кВтг / кг
Різний вміст тепла в ккал / кг
Дерево (30% вологості): 2800
Сухе дерево: 4350 - це 5 кВтг / кг (2 кг сухої деревини, тому виробляють приблизно еквівалент 1L масла)
Проблема CO2
Проблема, спричинена викидом парникових газів промисловістю, вимагає розгляду палива з точки зору викидів CO2, спричинених їх використанням.
У наведеній нижче таблиці подано викиди CO2 різних видів палива на одиницю теплотворної спроможності.
Елемент: Тонни CO2 за ПЕТ на PCI
Водень: 0
Природний газ: 2,37
LPG: 2,67
Мазут: 3,24
Побутова нафтова масла: 3,12
Сухе дерево: 3,78
Коефіцієнти перетворення в ПЕТ
Коефіцієнти переходів в ПЕТ (тонна нафтового еквіваленту) різних джерел енергії:
Вугілля-агломерати: 1T = 0,619 теп
Бідний вугілля з лігніту: 1T = 0,405
Кокс: 1T = 0,667
Масляний кокс: 1T = 0,762 теп
Бутан Пропан: 1T = 1,095
Важке мазут (FOL): 1T = 0,952
Вітчизняне мазут (ФОП): 1T = 1200L = 1-теп
Електрика: 1000kwh = 0,222
Суть: 1T = 1320L = 1 палець
Супер паливо: 1T = 1275L = 1 палець
Дизельне паливо: 1T = 1200L = 1 палець
Дізнайтеся більше:
- Нафтові палива
Зворотній зв'язок
Залишити коментар
Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *
