Як вибрати дерев'яний нагрівач?
Поділіться цією статтею з друзями:
Як вибрати дерев'яний нагрівач? Які основні критерії вибору пристрою для спалювання деревини?
Читач уважно прочитає введення цього файлу "опалення деревом": чому вибирати дрова?, для будь-яких запитань про опалення деревини зверніться до нашого опалення та ізоляція форуму.
Ця стаття буде просвітляти читача, який шукає прилад для спалювання деревини. Якщо у вас є конкретне запитання про пристрій або вашу дерев'яну установку, не соромтеся запитати це
наш форум опалення деревини
Критерії вибору пристрою для спалювання деревини
Існує три основних критерії вибору пристрою для спалювання деревини, вони пов'язані, а решта повинна зайняти заднє сидіння, якщо ви хочете запропонувати рішення для деревообігріву, яке задовольняє вас протягом багатьох років.
Основні критерії вибору деревообігрівача 3:
- Ваші теплові потреби. De quoi avez vous besoins? Un appoint à air chaud pour une ou quelques pièces (qui restent « frisquettes » l’hiver par exemple pour raison X ou Y?), d’une relève d’une chaudière hydraulique existante pour atténuer votre facture de combustible fossile? Ou encore d’un chauffage central intégral pour votre nouveau logement ou dans le cas d’un changement de chaudière? Critère 1 « Mon chauffage au bois en appoint ou intégral »?
- Характер дров, які ви будете використовувати. Ce choix dépend fortement de votre région (prix, disponibilité…), de votre capacité à stocker « correctement » le bois, mais aussi du confort recherché. Critère 2 « Approvisionnement et stockage du combustible ».
- Скільки грошей я заощаджую на рахунках за енергію, зайшовши в ліс? Підігрів деревини може бути найбільш економічним, за умови правильного встановлення установки та якості палива. Оскільки, на відміну від мазуту або газу, існує сильне невідповідність ціни та якості між регіонами та між постачальниками. Щоб дізнатись більше про потенційну економію дров, прочитайте статтю види дров: переваги, недоліки та ціни на корисну енергію..Critère 3 « Rentabilité économique de mon chauffage au bois ».
виберіть деревообігрівач
Основні критерії вибору нагрівача
Les critères « secondaires »
- Рівень комфорту шукав? Загальна автоматизація, часткова чи ні? Критерії є суб'єктивними і залежать від вашої особистої справи. Наприклад, котлоагрегат з ручним завантаженням повністю несумісний з будинком, який залишається пустим 10-12h на день.
- Чи архітектура вашого будинку сумісна з системою опалення деревини? Thermiquement, toutes les habitations ne sont pas « conçues » (loin de là) pour se chauffer à l’air chaud sur une source localisée (cloisonnement). Si ce n’est pas le cas, des travaux peuvent être envisagés (gainage pour reprise et soufflage de l’air chaud) mais ils gonfleront la facture. Mécaniquement, il faut pouvoir installer le poele et l’évaculation des fumées bien évidement. Si elle n’est pas présente, la mise en place d’un conduit d’évacuation (fumisterie) jusqu’au toit sera nécessaire. Sauf avec les poêles à pellets qui peuvent se contenter d’une évacuation horizontale et d’un petit tubage exterieur grâce à leur soufflante.
- Ваш бюджет. Les prix d’une solution de chauffage au bois vont de 200 à 400€ pour un poêle en tôle 1er prix à 30 000€ et plus pour la chaudière automatisée ou le poêle de masse de « luxe ».
- Дизайн пристрою. Les poêles à bois sont souvent mis dans la principale pièce à vivre, leur design doit donc répondre à vos attentes et s’intégrer pour le mieux à la maison. Mais attention à toujours placer le critère « performances thermiques » avant celui du « design » (sauf si vous voulez un feu de bois « juste pour les yeux » bien évidement et que le chauffage n’est pas votre priorité)
- Робочий шум З першим поколінням гранульованих печей проблема шуму повітродувки виявилася досить дратує для деяких людей. Це не дозволяє використовувати його в приміщенні (наприклад, в спальні мезоніні) або навіть близько до нього.
- Я дійсно готовий перейти до опалення деревини? Опалення деревиною є більш обмеженим, ніж нагрівання себе іскопаемым паливом. Ви повинні бути чесними, навіть у автоматичному котлі 100% ви ніколи не доберетеся до комфорту газового або масляного котла.
Вам буде потрібно, наприклад:
- періодично очищати теплообмінник свого котла (також діє для масляного котла, але рідше);
- перевірте стан вашого резервуару зберігання гранул,
- мають димохід, що промивається частіше, ніж масло.
Ви можете знайти деякі турботи, викликані деревини під час навігації наш форум опалення.
Але це Деревне опалення також має багато переваг що робить його дуже популярним засобом нагрівання. У Франції від початку до кінця 2000 років більше ніж один камін на 4 був нагрітий деревиною, крім того, або як основне джерело енергії!
Voila pour les généralités à savoir avant de se lancer « tête baissée » dans le choix d’une solution ou l’autre.
Наступна стаття деталізує різні типи пристроїв для спалювання деревини.
Посилання, щоб дізнатися більше
1) Вибір матеріалу:
- Як правильно вибрати дерев'яний нагрівач? (плита, бойлер або котел)
- Список піч та котлів, позначених "Flamme Verte"
- Допомога та поради щодо вибору деревини
- Виберіть потужність вашої дров'яної пічі
- Стандартизована потужність пристроїв для спалювання деревини
- Вибір дерев'яного котла
2 Нагрівання деревини в повсякденному житті: обслуговування та вдосконалення:
- Різні типи та ціни на пальне
- Опалення та дерево та його димохід: як уникнути димохідних пожеж. Технічне обслуговування та розміри
- Положення про труби, стандарти та законодавство
- Зробіть колектор гарячої води на дерев'яній пічі
- Виробництво гранул: діаграма фабрики
3) Забруднення деревини:
- Опалення деревини та забруднення навколишнього середовища
- Забруднення опалення деревини
- Атмосферні викиди дров та енергетичної біомаси
4) Зворотній зв'язок від експериментів з опалення деревини:
- Заповніть файл на представлення індивідуальної установки котла для пелет
- Презентація та фотографії іншої інсталяції гранульованого котла в Ельзасі в приватному будинку
- Презентація дерев'яного та сонячного будинку
- Автоматичне встановлення котла нашого Deom Turbo: пояснення та схема складання
- Оцініть фактичну ефективність нашої пивоварної котла Turbo Deom
- Форум опалення та ізоляції деревини
Зворотній зв'язок
Залишити коментар
Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *
