Проблема розміру дерев'яного котла
Поділіться цією статтею з друзями:
Обігрівання деревних гранул: запитайте питання, перш ніж вибрати цей спосіб опалення?
Проблема перевизначення лісопильного або гранульованого котла
Класична і дуже поширеною помилкою є надмірність котлів.
На нафтовому або газовому котлі, це не велика справа, хоча споживання зростає, але на котлі з деревним гранулом воно більше дратує, а на котлі з деревини є катастрофою.
Крім того, це надмірне споживання часто є причиною апостеріорного невдоволення та поганої гласності цих систем, в той час, як, добре розмірений, котли є дійсно ефективними, економічними та екологічними!
Розуміння теплових потреб та регулювання котла
Щоб зрозуміти проблему визначення розмірів, треба зрозуміти технології нагрівання деревини та викопних технологій, а також проблему теплової рівноваги.
Опалення будинку є система постійного балансу між потоком тепла, що виходить з дому (це втрата тепла) і приплив тепла (звичайно опалення, але і сонце, пасажири ... кожна людина приносить між 80 та 120W відповідно до його морфології).
Протягом усього року потреба в опалюванні будинку змінюється, але в масштабах, що зменшують час роботи (кілька годин), існує попит на опалення, який можна визначити як практично фіксований. Для цього потрібна теплота завжди була нижчою, ніж максимальна потужність котла.
Як котлер пристосовується до потрібної потужності? За своєю системою регулювання, але особливо операцією з перервами.
Коли котел пальник масло 30kW працює, вона забезпечує близько 30kW! Якщо потреба в будинку тільки 10kW, коли пальник зупиняється 2 / 3 Середній час дійсно кВт = 10 1 / 3 30 * кВт.
Нафта або газовий пальник починається через кілька секунд і припиняється миттєво, це вивчалося для цього, і це є однією з переваг викопного палива.
Але це не справа з деревним вогнем. Це проблема, пов'язана з належним визначенням котла для деревини.
Дуже мало регулювання з котлом
Регулювання потужності з «хеш» (вкл / викл циклів) погано підходить для спалювання деревини, якщо не сказати неможливо, так як це було б загасити тліючі жарини на кожній зупинці.
Таким чином, на дерев'яному котлі, єдиним способом "регулювати" владу є відтворення на чорнилі (затухаючи вогонь більш-менш ефективно).
Цей розчин досить обмежений у ефективності, і тому, оскільки необхідно постійно евакуювати тепло буфер з нагріванням деревини тому майже завжди є необхідним на всій монтажній котельні! Ось спосіб в першому наближенні розрахунок теплового буфера і ось презентація наш дерев'яний котел з термічним буфером.
Обмежене регулювання на гранульованому котлі
Випадок регулювання відрізняється (менш гірше) у випадку з гранулами, але поки не вирішено.
Тому виробники гранульованих котлів шукали і знайшли способи модулювати потужність котлів різними пристроями більш-менш ефективними. Ми не будемо деталізувати ці пристрої тут, але ці системи суттєво відрізняються факторами 2: подача палива (неможлива з колодами) та подача повітря (як з журналами).
Модуляція завжди має мінімальний пороговий коефіцієнт, і вихід на цей мінімальний порог не дуже хороший. Інакше кажучи, і це дійсно для майже всіх систем згоряння - включених двигунів - ефективність краще, коли операція близька до повної потужності пристрою. Щоб споживати менше, необхідно використовувати свій дерев'яний котел, як правило, близький до своєї максимальної потужності, тобто найменш часто при цьому мінімальному пороговому значенні.
Крім того, автоматичне повторне запалювання пелет також досить складно виконати технологічно. Дійсно; це набагато складніше автоматично запалювати паливо, коли він твердий, ніж рідкий і, очевидно, газоподібний.
Практична справа
Так що, якщо ваш пелетний котел має максимальну потужність 30kW, як ваш старий котел мазут, він має зменшені модуляції при мінімальній потужності можуть 8 або 9kW так, коли потреба в опалення 4 або 5 кВт, це буде s зупинити 50% часу.
Під час кожної фази запуску він буде споживати більше електроенергії (щоб запалити гранули), і буде витрачати гранули, які йдуть неправильно або не горять, і це буде мати жалюгідну продуктивність.
Під час відключення, вона також буде витрачати енергію, піднімаючи камін з чорнилом (з міркувань безпеки), відправляючи калорії до димоходу.
Добре розмір гранульованого котла з добре регульованим регулюванням повинен тривалий час працювати, щоб бути ефективним. Щоб навести порядок, я б сказав, що робочі періоди менші, ніж 30 або 40 хв, не є сприятливими (тоді як котли нагрівача іноді запускають 5mn). Крім того, період завершення роботи повинен бути коротким, оскільки в цьому випадку перезавантаження краще (наявність емберія). Краще це гранульований котёл, який запускає 40mn і зупиняє 10mn, ніж реверс.
Висновок про вибір влади
а) Не соромтеся надавати тиск на професіонала і, особливо, порадити кілька для абсолютно уникайте розміру вашої установки, навіть якщо необхідно використовувати додаткове нагрівання в дуже холодну погоду. Наприклад: гранульована піч, яка повністю оплачується ціновою різницею між моделями котлів 2.
b) Точний тепловий баланс буде вигідним протягом декількох місяців використання у разі поганого розміру вашої установки. Подумайте про це раніше, бо після того, як це занадто пізно!
Читати далі: правильно розмістити гранульований котел
Попередня стаття: Фінансова допомога та податковий кредит на гранули?
Зворотній зв'язок
Залишити коментар
Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *
