Стандартна потужність NF D35-376 лісової печі
Поділіться цією статтею з друзями:
Яким чином потужність деревини визначається відповідно до NF D35-376?
Для будь-яких пропозицій або зауважень: визначення потужності та продуктивності лісової плитки
Читач уважно прочитає введення цього файлу "опалення деревом": чому вибирати дрова?, для будь-яких запитань про опалення деревини зверніться до нашого опалення та ізоляція форуму.
Contrairement aux appareils utilisant des combustibles fossiles (où la puissance dépend directement du débit de combustible qui est facilement défini), la puissance des appareils de chauffage au bois, surtout à bûches ou briquettes est difficilement « palpable » car la puissance d’un feu de bois n’est pas du tout constante. Elle passe en effet par un maximum. La courbe de puissance d’un appareil à bois non automatisé ressemble à une courbe de Gauss bien connue des statisticiens.
З автоматизованими гранулами з регульованим потоком гранул, проблема є меншою проблемою. Ми майже у випадку з викопним паливом.
Чи слід говорити про середню потужність, максимальну потужність, потужність після X годин?
Ця стаття, результат цієї дискусії Відповіді на основі елементів відповідей знайшли сайт французького виробника: Девіль.
Визначення номінальної потужності колоди деревини, що горить
Деякі комерційні реклами, що відносяться до максимальних або миттєвих повноважень, можуть обманювати покупця будинку або вставки, оскільки ці повноваження мають лише ефемерний характер.
Єдине енергопостачальне оголошення відповідає стандарту NF D 35376 (стандарт для усіх дерев'яних камінів та вугільних вставок) - номінальна потужність.
Ця номінальна потужність - це реальна потужність, отримана користувачем при звичайних умовах використання, і ця потужність є єдиною, яка відповідає потребам користувачів.
On remarque les écarts de puissances entre les puissances « nominale » et « maximale, » ce qui peut, le cas échéant, provoquer une grande insatisfaction chez l’utilisateur qui comptait en fait sur une puissance « illusoire. »
номінальна потужність опалення деревини
Приклади максимальної та номінальної потужності різних неавтоматизованих деревообробних приладів та приклад еволюції кривої потужності з часом.
За допомогою цієї типової операційної кривої каміна або вставки видно, що максимальна потужність може досягати 250% (2.5 разів) оголошеного номінального значення, тобто для номінального енергетичного пристрою 10 кВт, a максимальна потужність 25 кВт (отримана за дуже короткий час).
Ця крива також доводить, що потужність, що повертається до середовища проживання, а отже, і до користувача, - це середнє значення, яке розраховується за нормою протягом періоду близько 3 годин.
Стандарт NF D35-376: індикація потужності 2
Вибираючи дерев'яний нагрівач, вибираючи пристрій, достатньо потужності за потужністю звичайно.
Перевірте та попросіть виробника, постачальника або інсталятора для повноважень 2: послідовний відповідь - це якість виправлення служби.
Виробники, враховуючи цю різницю, на шильді, прикріпленій до кожного пристрою, повідомляють про свою потужність та технічні характеристики.
Посилання, щоб дізнатися більше
1) Вибір матеріалу:
- Як правильно вибрати дерев'яний нагрівач? (плита, бойлер або котел)
- Список піч та котлів, позначених "Flamme Verte"
- Допомога та поради щодо вибору деревини
- Виберіть потужність вашої дров'яної пічі
- Стандартизована потужність пристроїв для спалювання деревини
- Вибір дерев'яного котла
2 Нагрівання деревини в повсякденному житті: обслуговування та вдосконалення:
- Різні типи та ціни на пальне
- Опалення та дерево та його димохід: як уникнути димохідних пожеж. Технічне обслуговування та розміри
- Положення про труби, стандарти та законодавство
- Зробіть колектор гарячої води на дерев'яній пічі
- Виробництво гранул: діаграма фабрики
3) Забруднення деревини:
- Опалення деревини та забруднення навколишнього середовища
- Забруднення опалення деревини
- Атмосферні викиди дров та енергетичної біомаси
4) Зворотній зв'язок від експериментів з опалення деревини:
- Заповніть файл на представлення індивідуальної установки котла для пелет
- Презентація та фотографії іншої інсталяції гранульованого котла в Ельзасі в приватному будинку
- Презентація дерев'яного та сонячного будинку
- Автоматичне встановлення котла нашого Deom Turbo: пояснення та схема складання
- Оцініть фактичну ефективність нашої пивоварної котла Turbo Deom
- Форум опалення та ізоляції деревини
Зворотній зв'язок
Залишити коментар
Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *
