Силоси, зберігання та автоматичне подавання гранул
Поділіться цією статтею з друзями:
Обігрівання деревних гранул: запитайте питання, перш ніж вибрати цей спосіб опалення?
Яка тоннаж пелет буде потрібно? Див. Також розрахунок споживання пеллет?
Будинок гранульованого силосу
Після того, як у Вас є свій річний баланс тепла можна вивести гранули необхідної продуктивності і, таким чином, обсяг вашого бункера.
а) починаючи з теплового балансу
Ваш тепловий бюджет дає вам потребу в річній корисній енергії, вираженій у кВт-год.
Кожний кг гранул міститься між 4,5 та 5kWh. Візьміть 5kWh, що відповідає німецьким стандартам.
Так що просто розділіть ваші річні потреби в енергії в кВт / год за допомогою 5, щоб знайти потрібні ваші гранули в кг.
Також правильно і ділимось на середню ефективність вашого котла, візьміть 90% виходу.
Приклад: сучасний добре утеплений будинок площі 150 м² потребує 100 кВтг / м². Це 150 000 кВтг / год. Котли з виходом 90%.
Це робить 15000 / (5 * 0,9) = 3333 кг або 4 тонни при доставці (більшість постачальників доставляють за тонну).
ps: остерігайтесь свого теплового балансу, можливо, вже враховувало ефективність котла. У цьому випадку корекція 0.9 повинна бути вилучена.
(б) від споживання мазуту або газу
Тут теж досить просто: 2 кг гранул = 1 л пального = 1 m3 газу.
Тому, якщо у вашому домі використовується паливо 2000L, вам знадобиться 4000 кг гранул.
Корекція також повинна бути зроблена з точки зору ефективності роботи котла. Але це також залежить від продуктивності старого котла.
Отже, якщо у вас був котел, який був приблизно 30, ми можемо оцінити прибутковість за 70%. Ефективність вашого нового котла, що становить 90%, споживає менше сирої енергії для тієї ж корисної енергії.
Відновлення сирої енергії 2000L є 20 000 кВт.год Тому він відповідав 14 000 кВтг (= 20 000 0,7 *) корисної енергії 15 555 кВтг (= 14 000 / 0.9) повна енергія в новій ККД котла при 90% 3100 кг гранул.
Який обсяг силосу потрібен?
Щільність об'ємних гранул складається між 650 та 750 кг / м3. Візьміть 700 кг / m3. Тому необхідна тоннажність, розділена на 0,7, дає необхідний обсяг силосу.
Візьміть 10-захист на 15% для мертвих томах.
Наприклад: 4 Тонни гранул, отже, вимагають: (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3 - 7m3.
Інший спосіб: починаючи з вашого танка масла, наприклад, 2000L необхідно помножити на коефіцієнт 3,5.
Технологічні аспекти силосу
Видобуток силосу здійснюється або хробаком, або всмоктуючим ротом, що слідує за марками.
Якщо екстракція виконується за допомогою гвинтів, то для адаптації необхідно дізнатись про стандартні довжини гвинтів.
а) гвинтове живлення
Автоматичний котликовий гранульований шнек
Архімедовий гвинт для автоматичного подачі гранульованого котла
Внутрішня довжина силосу буде перевищувати від 20 до 60 см до довжини гвинта.
Внутрішня ширина силосу повинна бути обмежена, щоб правильно подати гвинт (1,5 до 1,8 m max).
Бункер для силосу не потрібен
На відміну від того, що рекомендують виробники, я рекомендую не робити підлога з бункером. Це складно, якщо ви хочете зробити його твердим (він повинен витримати кілька тонн гранул!) Так швидко повертається, і це не дуже корисно: якщо це не те, щоб очистити 100% його силосу і він очевидно, ілюзорно хочеться спорожнити його силосу до останньої гранули перед наповненням?
Тим не менш, якщо можливо, подумайте, якщо це можливо, повністю випустіть його, то весь 2 наповнить так, щоб "застійні" гранули зникали. Дійсно, після того, як 2 років і в залежності від умов вологості, то можливо, що гранули втрачають якості (збільшення вологості так, споживання і викидів незгорілих).
Я рекомендую плоску підлогу на висоті гвинта (22mm ДСП на 5cm клочків укладають плоскі). У цьому випадку два "трикутника" гранул ніколи не будуть споживатися. Це ваш "резерв" (як і на мотоциклах): якщо ви коли-небудь приїдете до кінця силосу, забуваючи заповнити його. У цьому випадку, ви вводите свій запас, дати кілька пострілів лопату для збору гранул на гвинт в очікуванні поставки (Примітка: іноді кілька тижнів затримки).
Будинок гранульованого силосу: "фундаменти" силосу.
Бункер будуватиметься в щебені 10 см, при відкриванні дверей доступу до зовнішньої сторони силосу з пломбою, щоб уникнути пилу під час наповнення.
Будинок гранульованого силосу: "ворота" назовні.
Всередині отвору необхідно встановити два кути для вкладання дошки (товщина 27mm), що зберігають гранули. Щоб дізнатись, що залишилося в силосі, я рекомендую вікно на одній з провідних дощок. Потрібно думати про нагрівальний отвір і випуск повітря (постачається з котлом), розташований на одній стороні силосу.
Існує також гумові коврики, які вільно прикріплені до стелі перед наповнювальним отвором, щоб не допустити розбризкування гранул на протилежну стінку під час процесу наповнення. Будьте обережні, щоб не було ні водяних труб, ні електричних трубопроводів, що проходять всередину силосу.
У випадку силосу, що знаходиться всередині будинку, максимально дотримуйтесь його конструкції, щоб уникнути того, що частини силосу натиратимуться між ними або на стіни. Дійсно, під час роботи гвинта подача силос може вібрувати і резонувати по всьому будинку!
Господарський силос з гранулами: наповнення і випуск рота. Увага, цей рот повинен виходити назовні лише в тому випадку, якщо під час наповнення у підвалі є великий ризик виникнення пилу. Поцікавтеся, ваш постачальник гранул може бути подвійною трубною системою, яка також засмоктує пил (трохи нагадує автозапчастини).
Щоб уникнути захоплення вологи з повітря (гігроскопічність), силос має бути настільки ж герметичним, наскільки це можливо, з зовнішніми повітряними струмами, а стінки пазів будуть попередньо оброблятися від вологості або покриті панеллю.
Залежно від вашого місця розташування, ваш котел знаходиться безпосередньо біля силосу чи ні. У цьому випадку черв'як може подаватися безпосередньо до завантажувача котла. Це рішення, яке рекомендується, але неможливо весь час, в цьому випадку необхідно використовувати вакуумну систему!
б) Подача всасывания
Якщо ваш силос знаходиться далеко від котла, ви можете вибрати вакуумний транспорт безпосередньо зсередини силосу. Тим не менш, навіть у цьому випадку максимальна довжина всмоктування становить 20m і 6m у висоту!
Потім у вас є всмоктувальна турбіна (це великий пилосос 1000 з двигуном 1400 W) та дві гнучкі труби з діаметром 60mm між бункером та бункером для котлів. Турбіна циркулює повітря на високій швидкості в цій петлі назад і вперед, що призводить до проходження гранул.
На боці котла потік переходить у циклон, де гранули уповільнюються, а потім потрапляють у бункер, тоді як повітря повторно всмоктується в трубку 2eme. Можна навіть піднятися на один поверх, і зробити максимальну довжину близько двадцяти метрів.
годування гранул за допомогою всмоктування
Вакуумне подавання гранул
У цьому випадку котел має резерв бункера приблизно на день нагріву 1, щоб занадто часто вимикати гранули з силосу. Турбіна всмоктування досить шумна.
Ми плануємо, скільки часу ми хочемо заповнити бункер, це запобігає це відбувається в середині ночі. Наповнення триває кілька хвилин.
Важливо, пастка статичної електрики: обов'язкове заземлення!
Тертя сухих гранул створює статичну електрику.
Необхідно розтирати ротове наповнювач, а також труби силосу з котлом з гвинтовим харчуванням, але особливо з подачею всмоктування або подальшим збільшенням ефекту тертя повітря.
Справді: пил гранул може бути легкозаймистим (ми нагадуємо, що перші дизельні двигуни пішли ... до вугільного пилу!) І іскра в повітрі може спалахнути цей пил!
Тому заземлення всіх металевих частин приміщення більше, ніж рекомендується! Ризик не дуже важливий, але він існує однаково!
Читати далі: Гаряча вода з гарячою водою та дерев'яний або гранульований котел
Попередня стаття: Розрахунок оцінки витрати пелет
Зворотній зв'язок
Залишити коментар
Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *
