Скачати: Будівництво та прокладка підводного газопроводу
Поділіться цією статтею з друзями:
Будівництво підводного газопроводу Меггаз (трубопровід Алжир Іспанія - Європа)
Le gazoduc sous-marin sera construit à l’aide d’une « Lay Barge ». Cela consiste à utiliser un bateau ou une plateforme mobile dans laquelle les tubes seront soudés avant d’être posés au fond de la mer.
Il existe deux méthodes pour ce type d’installations : « pose en S » et « pose en J ». La première peut s’appliquer tant dans les zones peu profondes que dans de zones très profondes (jusqu’à 2.500 mètres). Il s’agit de souder et poser les tubes en position horizontale, de tel sorte que le gazoduc adoptera une forme en « S » à la sortie du bateau jusqu’au point où il s’appuie sur le fond marin.
La « pose en J » suppose une soudure des tubes en position verticale. Elle est seulement utilisée pour les profondeurs entre 400 et 3.500 mètres, en fonction du diamètre du tube. Pendant que la plateforme avance le gazoduc plonge sous la mer verticalement en forme de « J », depuis le point du lancement jusqu’au fond.
MEDGAZ зможе використовувати обидві системи для будівництва газопроводу в дуже глибоких водах. Далі ми описуємо позу в J ...
Дізнайтеся більше: Газопровід Medgaz у Середземному морі
Завантажте файл (може знадобитися підписку на Newsletter): Будівництво та прокладка підводного газопроводу
Зворотній зв'язок
Залишити коментар
Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *
